Varmvatten
Varmvatten
Har funderingar på att sätta in en varmvattensberedare i min Winga 78, ev också dra ut dusch på badbryggan. Har någon erfarenhet av detta. Bästa placering, typ av beredare, slangdragning m.m. Tacksam för alla tips.
Hälsningar Kentha
Hälsningar Kentha
Re: Varmvatten
Hej KenthaKentha skrev:Hej!
Hälsningar Kentha
Jag har dusch på min badbrygga (Winga87). Allt material är köpt på Jula förutom duschhandtaget som jag hade liggande hemma. Varmvattenberedare är ju standard på min båt så den behövde jag inte tänka på. I skåpet under handfatet på toaletten har jag satt en termostatblandare. Den har två funktioner, dels av/på -kran för duschvattnet och naturligtvis temperaturreglering. Nu behövs endast en slang dras till badbryggan. I mitt fall på bb sidan under pentryt vidare under hylla som löper hela vägen i akterruffen, sedan upp och ut på akterspegeln via ankarboxen. Koppling och armerad slang är egentligen avsedda för tryckluft men funkar lika bra och är väsentligt billigare. Duschhandtag med till/frånventil i handtaget köper du billigt på Biltema eller i vvs affär avsedd för bidé men den är dyr. Installationen fungerar perfekt. Alltid rätt temperatur på varmvattnet.
Hej igenKentha skrev:Tack för tipsen. Är lite nyfiken på hur du gått ut mot ankarboxen. Hur har du fått det tätt. Var och hur har du fäst upphängningsanordningen till duschen?
Hälsningar Kentha
Hålet för slangen från aktra inredning till ankarboxen är borrat så högt det går och så nära akterspegeln som möjligt. Jag har inte tätat alls än så länge så teoretiskt så kan jag få in vatten i inredningen om dräneringen till ankarboxen sätter igen och boxen vattenfylls. Från ankarboxen och ut genom akterspegeln dvs. det svarta fältet på akterspegeln har jag använt en vinklad snabbkoppling för tryckluft. Duschmunstycket med slang förvarar jag på toaletten när jag inte använder duschen.
Hoppas att du blev klokare annars kan jag ta bilder nästa gång jag är i båten och skicka över till dig.
Tack Janne för förklaringen, jag tror jag förstår hur du menar. Måste medge att det är en ganska smart väg att gå via ankarboxen som du gjort, fungerar som en slags sluss för ev. läckage. Verkar inte så dumt med en snabbkoppling för duschslangen heller, blir på det viset av med förvaringsproblemet vid aktern.
Hälsningar Kentha
Hälsningar Kentha
Användare som besöker denna kategori: 12 och 0 gäster
