Badbrygga och generator.
Blandade frågor från en alldeles färsk Wingaägare. 3 dagar i skrivande stund.
Jag vill montera en badbrygga och söker efter tips om typ, inköpsställe och montering. Jag vill ha en traditionell i rostfritt och teak.
Min generator är förmodligen trasig och behöver bytas. Är det någon som har en bild/instruktion på vad kablarna går till? Jag har hittat ett kopplingsschema (i instruktionsboken), men jag tycker att det är väldigt otydligt och vill helst inte chansa. Om jag byter till en 70A generator (original 35), påverkar det något annat som måste bytas?
Bifogar bild på min generator. Tacksam för svar!
Rikard
Rikard
Re: Badbrygga och generator.
Hej och välkommen som Wingaägare!
Jag har köpt min generator från Start och Generatorspecialisten i Stockholm. Dom har en 70A generator som passar på motorn. Dessutom väldigt kunniga med bra service. Se till att det blir rätt remskiva på generatorn, antar att du kan återanvända den som sitter på din nuvarande.
https://www.startmotor.se/
Badplattform köptes från STB, passade perfekt.
http://www.maringuiden.se/branschregist ... agID=10592
Betr. kablarna, tjock röd till laddningsregulatorn, tjock svart till jord på motorn, tunn svart till instrumentpanelen, tunn gul till batteri( för att höja spänningen när du har diod i regulatorn) har jag för mig.
Än så är det långt till vår.....
Tack för svar!
Som det är nu har jag bara en vikbar stege ner till vattnet, misstänker att det är original. Om jag ska montera en badbrygga måste stegen tas bort eller kapas. Det skulle vara kanon att få några tips om hur andra gjort detta. T.o.m. bilder kanske?
Om två veckor börjar våren! Kanske bara på pappret, men ändå.
Jag tog bort den vikbara stegen och satte rostfria brickor för hålen. Det blir förstås ett ganska stort steg från badbryggan upp till akterdäck men det funkar.
Jag har sett någon som kapat den befintliga stegen och använt som delsteg.
Jag försöker lägga ut en bild på min lösning.
Under plattformen i mitten sitter en kassett med en stege som kan dras ut för fegisarna som inte vill hoppa i plurret
Tack igen för svar och bild.
Jag ska se om jag kan behålla stegen om det är möjligt.
Vad är storleken på badbryggan? Har du möjligtvis en bild på bryggan bakifrån när den ligger i vattnet? -Det skulle hjälpa mig att välja storlek på den.
Jag har en hel del att göra på båten i vår, bland annat bälg- och generatorbyte. Ska ge mig på det själv också, spännande.
Tack på förhand!
Rikard
Tack på förhand!
Rikard
Vattenlinjen går ungefär där det svarta partiet på båten börjar.
Jag har inte måtten tillgängliga nu men du kan ju kontakta STB Produktion i Kungälv (0303-94290 på den tiden). Jag köpte plattformen 2005 och den kallades helt enkelt för "Badplattform inkl. stege till Winga 78". Kostade ca 7000 på den tiden. Dom har nog mallar till olika båttyper.
Sven
Sven
Jag håller på att montera badplattform på en W-87. Kanske snarlikt med W-78?
Jag har kikat på lite olika varianter på andra W-87 or, och detta tycker jag verkar bäst.
Jag tror att det blir bra att behålla den fasta delen av orginalstegen, men det nedersta steget måste tas bort. Kan enkelt kapas med en vinkelslip (Med skiva för rostfritt). För att montera plattformen lossar man på stegen och trär badplattformen bakom.
Sedan får man göra några hål i en av bräderna som stegen ska gå igenom.
Under plattformen monteras en kasettstege.
Köpte delarna av Båttema på mässan (dom hade mässerbjudande för halva priset)
Mvh Kenneth Olsson
Mvh Kenneth Olsson
Tack för alla svar.
Sinkadus badbrygga såg riktigt bra ut. -Jag tycker om lösningen på stegen. Sitter den fast i badbryggan enbart eller är den genomgående och sitter fast undertill också?
Jag pratade med "mitt" varv, och han tyckte att denna skulle passa: Jag får se på båtmässan i helgen vad det blir.
Rikard
Rikard
Hej igen!
Jag kom på en annan fråga:
Hur högt ovanför vattenlinjen har ni satt badbryggan?
Hej igen. Stegen på Sinkadus är kapad. Står på två mantågsstöttor som kan anas på bilden. Mvh / Janne
