Hjälp!
Har en läcka i stuvfacket bakom förarstolen, droppar från kabeln som går från belysningen dooghouset,
Vad göra?
Hälsninga
Roda
Läcka
Re: Läcka
Den läcka kender jeg bare alt for godt! Jeg har forsøgt at finde läcka i lang tid og det er nu næsten lykkedes. Der er flere muligheder.
- At der er utætheder ved teaktræslisten langs cockpittets aluminium ramme.
- Også tudehornets montering kan give utætheder.
- Teaktræslisten kan have utætte revner. (Jeg penslede sæbevand på listen og pustede luft ind under ved hjælp af en kompressor - så kan du hvor det bobler) -
- At gummilisten ved vinduerne trænger til ekstra tætning.
Rune Johansson
Re: Läcka
Jag har samma fel. Jag trodde att jag visste var vattnet kom in men jag har inte lyckats täta det. Jag tror nu att det i mitt fall kommer via rutornas gummilist. Jag har hållit på och provat en del och hällt över vatten men det verkar torrt tills jag verkligen häller på rutorna.
Jag har en burk står under för att inte få in vattnet i båten. Jag funderar att borra uppp ett större hål vid sladden så att jag verkligen får ut vattnet. Ev satsar jag på att dränera ut vattnet med slang och en genomföring till utsidan. (Vid luftningen till vattentanken)
Är det någon annan som har några ideer om gummilisterna?
Rune
Rune
Rune
Användare som besöker denna kategori: 11 och 0 gäster
