Hei
Min diesel pumpe ved siden av webastoen er uten spenning.
Jeg måler kun 0,3V og 0,6 volt da den skulle ha startet.
Finner ikke sikringen for denne strømmen og ser ikke hvor den starter i sikringskapet.
Dersom jeg ikke finner ut av dette vil jeg forbikoble og lage egen manuel bryter for pumpen.
Veldig flott forum forresten.
Webasto diesel pumpe uten spenning
Re: Webasto diesel pumpe uten spenning
Man kan koppla förbi diselpumpen och andvända en tunn slang direkt från tanken till diselvärmaren.
Prata med någon firma som har service till webastovärmarna.
Det finns en beskrivning som talar om hur man går tillväga.
RODA
RODA
Marnamannen
Hei og takk for svar.
Pumpen virker når jeg kobler til strøm, så derfor vil jeg først prøve å koble strøm direkte på pumpen.
Når jeg starter webastoen vil jeg starte pumpen og slå den av når jeg slår av brenneren igjen.
Lurer på om jeg da kommer til å flomme brenneren eller om brenneren bare tar inn det den trenger.
Användare som besöker denna kategori: 11 och 0 gäster
