Rök från värmaren
Rök från värmaren
Jag har en Webastovärmare som börjat ge ifrån sig en hel del rök vid startögonblicken. Har den sedan väl tänt så går den bra och rökfritt. Misstänker att den behöver rengöras, är det någon som har erfarenhet av detta. Något man gör själv eller anlitar man en specialist. Hur kommer man enklast åt värmaren, jag förmodar att alla är monterade som min, bakom teakväggen vid förarplats på styrbordssidan.//Kentha
Webasto värmare
Vi hade loss vår värmare förra året för service, just för den rök mycket. Kostade 500kr. Men tror dom inte gjorde så mycket då dom inte hittade något. Men slängde bort den externa pumpen som fanns och matade med en 2mm slang direkt från tanken istället. Så då fick den bränsle hela tiden och den rök mindre.
Inga konstigheter att få loss den, men man bör vara smidig som en orm för komma åt allting.
Men det finns enligt firman som vi lämnade in till INGA RESERVDELAR att få tag på. Möjligtvis glödtråd.
Vår värmare fungerade jättebra hela sommaren 2006. Startade den under våren 2007, funkade bra i en timme. Men nu verkar det som den inte tänder. Verkar inte suga bränsle. Så just nu vet jag inte vad som skall göras. Lämna in den till service igen känns dyrt för att få dödsdomen. Funderar på att kolla om det möjligtvis kommit in skit i pumpen. Återkommer om det blir några framsteg.
Tobias /Nelley Winga 78
Hade själv problem med att den hade svårt att tända och rykte mycket. Hade den på service förra året och det blev ingen skillnad. Bytte till nya batterier och generator i våras. Nu är problemen borta! Värmaren tänder snabbt och ingen rökutveckling!
Kolla spänningen vid värmarens kopplingsplint att den inte understiger 12,3 v. Glödstiftet är väldigt känsligt för underspänning
Även jag har haft samma problem. Lösningen för mig var att göra rent tanken. Jag lossade locket som givaren sitter i och sög upp en del föroreningar och vatten från botten av dieseltanken. Jag bytte också filtret mellan tank/värmare (ev. inte standard). Efter dessa åtgärder har värmaren funkat problemfritt.
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
