Måla Winga 78
VIGGO Winga 78
- Kontakt:
Måla Winga 78
Ska måla om de svarta linjerna eftersom de mer har antagit en grå nyans. Har provat att polera med ett ganska hyfsat resultat men jag tror ej att glansen kommer att hålla så länge. Har hört att Internationals Toplac ska ge ett bra resultat. Är det någon som har provat?
Hej , är själv ägare till en Winga 87 med samma problem - ett problem som de flesta Wingaägare har !
Jag har testat många olika medel för att försöka återställa den svarta färgen - allt har misslyckats - mer eller mindre !
Har även målat med Toplac (testade på "vattenlinjen") med dåligt resultat - färgen flagnade av ! Detta kanske beroende på dåligt underarbete ? och/eller kanske att det varit silikon i tidigare använda vax/polermedel !!??
En del ägare har låtit måla om de svarta fälten på sina båtar med bra resultat men till en stor kostnad !!
Det kanske finns fler tips hur man kan göra......
Mvh Sune
Mvh Sune
VIGGO Winga 78
- Kontakt:
Måla Winga 78
Hej igen !
Försökte att vara väldigt noga med slipning och underarbete, resultatet såg mycket bra ut - men färgen började att flagna av redan under sommaren och resten försvann med högtryckstvätten i samband med upptagningen !!! så vidhäftningen har naturligtvis varit helt undermålig, vad det nu kan bero på ?
Jag har med gott resultat målat mina svarta fält med mörkblå Toplac. Underbehandlingen bestod av slipning med fint sandpapper och därefter tvätt med förtunning. Jag målade därefter 2 lager direkt utan att använda grundfärg. Hittills har färgen suttit på i 2 säsonger nu och sitter bra. Jag har råkat ut för några få repskador men eftersom underlaget är den svarta gelcoten så syns inte skadorna och är sedan lätta att måla över.
Se till att inte måla vid för låg temperatur då färgen blir "seg" och flyter inte ut så bra och penseldragen syns lättare. Vid högre temperatur, över 10 grader, så flyter färgen ut fint och man kan måla med pensel med mycket bra resultat. Lycka till!
VIGGO Winga 78
- Kontakt:
VIGGO Winga 78
- Kontakt:
Vilket märke??
Detta är tydligen ett vanligt problem, att få färgen att sitta.
Vilket färg (Märke) använde du Janne??
Jag har prövat med international, men det höll inte
IOF, kanske var jag lite slarvig med underarbetet
VIGGO Winga 78
- Kontakt:
Gäst
Jag målade alla fälten och gjorde av med knappt 1 liter så färgen är väldigt dryg. Det svarta underlaget är också tacksamt eftersom det inte lyser igenom. Jag har läst om båtägare som använt grundfärg först i orange kulör vilket inte var så kul om man får repor. Jag har några små skavanker efter 2 säsonger men man måste komma alldeles intill för att se eftersom underlaget är svart och den mörkblå Toplacen är väldigt mörk.
Jag målade om min 87:a 1988. Jag använde Sikkens 2K lack, svart, avsett för bilar. Efter att ha mattat ned alla ytor och tvättat, för att få bort alla silikonrester, kontaktade jag en lackerare, som lackade båten inne i mitt båthus. Jag hyrde en stor kompressor. Killen som kom hade spruta, färg och förtunningsmedel med sig. Han grundmålade inte utan sprutade direkt på plasten. Resultatet blev mycket bra. Jag sålde tyvärr båten 1996, men jag såg båten i fjol och då var hon lika blank och fin som när jag sålde henne. Nu har jag återigen köpt en 87:a. Det svarta var omlackerat, men tyvärr så hade man grundat med gul grundfärg, som kommer fram så fort som det blir en liten skada.
Om jag skall måla om den här båten också, så skall hon slipas och sedan tvättas med silikonborttagningsmedel innan hon sprutlackeras med 2K billack. Jag väljer en svart kulör som är lätt att bättra.
Användare som besöker denna kategori: 21 och 0 gäster
