Vattentankar
Vattentankar
På vilket sätt tömmer ni era vattentankar på hösten, vår nr 126 har två, och har idag ingen möjlighet (vad jag förstår) att tömmas. Tacksam för tips!!
Re: Vattentankar
Vattentankarna är sammankopplade, så när du tömmer huvudtanken tömmer du även tanken under kaptenskojen,kommuserande kärl, så öppna bara kranarna och låt vattenpumpen tömma tankarna.
Hälningar
RODA
Hälningar
RODA
Re: Vattentankar
Har gjort som "Roda" beskriver, det hjälper ej!! Återstår fortfarande mycket vatten under kaptenskojen. Har planer på en avtappningskran mellan tankarna på lägsta punkten.
Re: Vattentankar
Jag brukar skruva bort manluckan på tanken under kaptenskojen, och ösa ut vattnet som är kvar manuellt. Ca 15 liter.
MvH Kent
MvH Kent
Re: Vattentankar
Tack Kent!! Jag gjorde så också, men det bekräftar att vi har vatten kvar i tankarna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jörgen Maersk-Möller
Re: Vattentankar
När jag har tömt vattentanken med pumpen återstår, som flera andra har konstaterat, ca 15 l vatten i huvudtanken. Det tömmer jag ut genom att dra ned en slang i tanken och föra ut den till en hink - och använda utjämningskraften genom att suga i slangen o släppa ned den i hinken..
Själv har jag gått i tron att huvudtanken ligger lägre än den andra, och att den andra därför töms automatiskt när man tömmer huvudtanken. Om det inte är så finns ju risk för frostsprängning..
