Varvtal
Varvtal
Har en motor original, MD 17.
För ett antal år sedan fick jag rådet att köra på 1500 varv.
Jag minns inte varför det varvtalet rekommenderades, men jag har följt det och det ger 5,5 knop.
Var det motiverat och på vilket varvtal kör Du och vilken fart ger det?
Jag har trebladig propeller.
/H
/H
Re: Varvtal
Är det ingen, som använder motorn??
/H
/H
Re: Varvtal
Jag har en tvåbladig propeller. Vid 1500 RPM ligger jag på ca 5 kn - lite mer eller mindre beroende på vindförhållanden.
Det problem som jag har är att när jag går över ca 1700 varv får temperaturmätaren fnatt och pendlar kraftigt. Kylvattenmängden minskar ju högre varvtal jag håller. Inget fel på impeller eller termostat vad jag kan se.
Misstänker att det är igensatta kylkanaler som ställer till det. Har rensat dom i topparna - men det hjälpte inte.
Känns inte så förtroendegivande om man är ute i hårt väder och behöver lite kraft från motorn. Så nu åker MD17 ut (80 års modell med sjövattenkylning) och jag stoppar in en VETUS istället.
MVH Kenneth
MVH Kenneth
Re: Varvtal
Tack Kenneth!
Ingen mer, som emellanåt använder motor?
/H
/H
Re: Varvtal
Jag kör visserligen Winga 78 med MD11C men känner igen problemet. Kolla hur högt maxvarv du har, bör ligga på 2225 varv med -3-bladig 14x12 (se info nedan). Blir motorn för varm, kolla spridarna. Passa på att kolla data för din propeller, bör vara instansat.
Den jag köpte båten av rekommenderade 1500 varv. Annars skulle motorn bli för varm.
Maxvarv var då ca 1800 varv och tempen gick snabbt upp till rött.
Jag lät provtrycka spridarna, båda var dåliga. Efter renovering av spridarna gick motorn maxvarv 2250 utan tendens till överhettning. Nu kör jag i regel 1600-1700 varv och gör ca 6 knop.
Men jag vet att det finns reserver om det behövs.
Jag har 2-bladig fast 16x11.
Jag har ett blad (från detta forum ) med prov av olika propellerar och varvtal för både W78 och W87. Du har 3-bladig fast propeller, borde då vara 14x12x3. Då skall maxvarv vara 2225 och ge 7,1 knop. Vid 2000 varv uppmätt 6,5 knop. Så vitt jag vet rekommenderar Volvo Penta att köra ca 80% av max för optimala prestanda.
Det är nog inte fel att ta det lite lugnt ändå, gamla bettan har ju blivit lite till åren.
Användare som besöker denna kategori: 38 och 0 gäster
