Toalettavfall efter den 1 april 2015
Purpur
Inläggav Purpur » mån 15 apr 2013, 14:36
Är det någon som funderat över. eller rentav löst frågan hur tömning skall kunna ske på ett bra sätt?
Är det något man kan ge sig på själv? Tips på bra hjälp?
/H
Användarvisningsbild
Salt
Re: Toalettavfall efter den 1 april 2015
Inläggav Salt » lör 02 nov 2013, 19:41
vi tenker å sette en T over ventilen, og et rør fra T til dollbordet, med en dekksforskruing merket Waste.
urno
Inläggav urno » lör 16 aug 2014, 12:02
FLERA TIPPS SOM OCKSÅ GÖR DET MÖJLIGT ATT UNDANTAGSVIS TÖMMA SOM TIDIGARE?
Michael Kjellman
Inläggav Michael Kjellman » mån 29 sep 2014, 09:45
jag tar upp tråden ang toalettavfall efter 1/4 2015.
Vi försöker finna ut hur det hela ska lösas:
- ansluta tömningsslangar på befintlig tank?
- skaffa ny tank?
- var placera den nya?
Framförallt : hur kommer vi åt det frikostiga utrymmet bakom pentryt där nuvarande tank är placerad utan att behöva riva pentryt.
Alla tankar o tips mottages tacksamt
Mvh Michael
Asbjörn Norling
Inläggav Asbjörn Norling » mån 06 okt 2014, 12:58
Jag köpte min Winga 87 för två år sedan. Båten var då modifierad på följande sätt.
Trevägskran på slangen mellan tank och handpump. Slang från trevägskran till utloppet för sug. Fungerar helt OK.
Jag kan inte garantera att det var originalkonstruktion med slang i svanhals och handpump.
Om i så fall så är denna metod enkel- kapa slang, monter trevägskran, borra hål i skarndäck och montera däcksförskruvning.
Elrillo
Inläggav Elrillo » mån 13 okt 2014, 13:24
Med en original plasttank i båten, finns det inte en risk att den inte klarar av sugen? Går tanken sönder är det riktigt illa, så jag vet inte om jag vågar sätta in landtömning utan att byta tank. Någon som har erfarenhet av detta?
Mvh Rikard
-Nybliven ägare av Winga 78.
Michael Kjellman
Inläggav Michael Kjellman » mån 13 okt 2014, 14:30
Asbjörn,
du har möjligtvis inte bilder på konstruktionen?
//Michael
Asbjörn Norling
Inläggav Asbjörn Norling » mån 13 okt 2014, 18:14
Ingen risk att tank sugs sönder om man har rätt och tillräcklig avluftning.
Asbjörn Norling
Inläggav Asbjörn Norling » mån 13 okt 2014, 18:17
Michael Kjellman skrev:Asbjörn,
//Michael
Jag skall fota. Hör av dig med e-adress så skickar jag. Tror inte att jag klarar att lägga bilder på detta forum.
Asbjörn
asbjorn.norling@gmail.com
Purpur
Inläggav Purpur » mån 16 feb 2015, 15:57
Hej igen,
jag vill nu återkomma i frågan och berätta hur jag löst frågan.
Mycket enkelt - för min del.
Jag anlitade ett företag, BS Marin, som snabbt gjorde ett snyggt jobb.
/H
Michael Kjellman
Inläggav Michael Kjellman » mån 23 feb 2015, 20:41
[quote="Purpur"]Hej igen,
/H[/quote]
Låter som en kanonlösning. Att låta någon annan göra det istället för att försöka sig på att komma åt i de minimala utrymmena. :)
En ödmjuk fråga, vad fick du pynta för jobb o utrustning?
Purpur
Inläggav Purpur » mån 23 feb 2015, 23:47
Fick samtidigt hjälp med lite annat.
Har ännu inte fått fakturan, men kan
troligen återkomma nästa vecka.
/H
rcarlsson
Inläggav rcarlsson » tor 09 apr 2015, 11:09
jag håller på att bygga om befintlig system till sugtömmning.
Detta behövde jag:
T-rör 2" invändig gänga, bäst hade varit T-rör 2" utvändig gänga "Sida"/invändig "ner" /invändig "sida"
Förskruvning 2" utvändig gänga/utvändig gänga (Behövs ej om man får tag på T-rör enligt ovan)
Förminskning 2" utvändig gänga till 1,5" gänga invändig
Slanganslutning 38MM med 1,5" utvändig gänga
Däckanslutning
1,5 m 38 mm avloppsslang
Luftanslutning 3/4" till slang 19mm
19 mm avluftningsslang ca 1,5 m
Pris ca 1000:-
Så här har jag utfört ombyggnaden:
Man måste demontera kyl/spis med mera för att komma åt.
Avluftningsslangen som sitter är 1/2" och det räcker nog inte till, anslutningen är 3/4 så jag bytte ut nippeln till 19mm och bytte avluftningsslangen, monterade även luktfilter i utrymmet bakom ryggstödet närmast köket.
I botten på båten sitter ventilen som man öppnar vid tömning ovanför ventilen är det en 90 böj med en slangkoppling till 2" slang till tanken.
Jag demonterade 2" slanganslutningen och monterade ett T-rör istället, flyttade 2" anslutningen och monterade 1,5" slanganslutningen i T-röret.
Däcksanslutningen monteras i närheten av dieselpåfyllningen.
Jag fick använda en värmepistol för att få loss slanganslutningen annars var detta inget svårt bara trångt.
Det kommer säkert vara ett par deciliter kvar ovanför ventilen men detta kommer man nog inte ifrån.
Robban
Robban
rcarlsson
Inläggav rcarlsson » tor 09 apr 2015, 12:54
Tillägg..
Jag har Winga 78 men storleken på tanken är samma som Winga87 55 Liter
Jag fick även montera en 90böj på 38mm slangen då det blev för skarp böj på slangen annars.
Jag blev lite nyfiken på hur lång tid det tar att tömma tanken, är dt någon som vet hur lång tid det tar att tömma "suga" tanken.
Jag fyllde och tömde genom att öppna bottenventilen det tog 17 sekunder men 35 sekunder med luktfiltret monterat, får ev montera en avluftning innan filtret som öppnas vid tömning.
Robban
Robban
Purpur
Inläggav Purpur » lör 11 apr 2015, 11:46
Hej igen, igen!
Jag lovade återkomma med uppgift om kostnaden.
Har först nu fått fakturan och kan berätta att den slutade på drygt 9 000 kronor.
Förutom själva arbetet för tömning inkluderar detta byta av bottenventil och materiel.
Själv är jag positivt överraskad!
/H
Användare som besöker denna kategori: 101 och 0 gäster
