Färg
Postat: lör 11 okt 2008, 06:21
av Jofr
Det Blå/svarta på min Winga är väldigt blekt, därför planerar jag att måla om det på båten. Efter att ha letat i tidigare trådar och inlägg, så verkar det inte gå att få fram en färgkod på detta. Men det måste ju varit fler som målat om, och vad har ni använt för kulör på färgen. Nästa fråga är ju vad man skall använda för verktyg, placeringen av båten omöjligjör färgspruta, så jag måste använda någonting annat. Jag såg att någon använt pensel med godtagbart resultat, finns det någon som prövat roller eller planstrykare?
Re: Färg
Postat: mån 13 okt 2008, 10:37
Har du provat rubbing? Det tycks bildas ett oxidskikt på den mörka färgen, när man gnuggar med en trasa blir den svart.
Jag hade/har samma bekymmer. Har använt rubbing och vaxning, lite jobbigt men riktigt bra resultat.
Det mattas dock ganska snabbt under sommaren, fodrar efterbehandling nån gång under sommaren på utsatta ställen om man är petig.
Det är jy synd att måla om man slipper, jag har sett en del mindre lyckade försök. Färgen ligger ju i gelcoaten i ett ganska tjockt skikt, om det finns kvar av det skiktet borde man kunna polera upp det.
Re: Färg
Postat: tor 16 okt 2008, 15:53
av Tälke
Jag har målat om med gott resultat. Jag målade med Internationals 2-komponentfärg(mauritsiusblå). Slipa med fint papper-rengör med aceton-maskera med bra plasttejp-måla 2 lager. Du bör skydda mot direkt solljus samt ha cirka 15 grader och i det närmaste vindstilla. Du kan säkert pricka in någon dag i april-maj. Lycka till.....
