Varmvattensberedare
Postat: tor 29 nov 2007, 20:14
av samuhlin
Hej alla Winga-vänner,
Vi funderar på att byta ut vår Junker, varmvattensberedare. Trots renovering och andra åtgärder så är den näst intill omöjlig att tända. Undrar om någon annan har installerat annat varmvattensystem ? På motorn sannolikt. Ser fram emot tips !
Therina
Varmvattenberedare
Postat: fre 30 nov 2007, 15:37
För två år sedan köpte jag en italiensk varmvattenberedare på ca 20 liter från RB Båttillbehör i Stenungsund. Beteckningen på värmaren var Sigmar Marin Boiler Inux AISI 316. Monteringen var enkel och den har fungerat utmärkt. Uppvärmningen sker med både el och med varmvatten från motorn.
Jag placerade beredaren på babords sida ovanpå luckan i utrymmet bakom motorn. El och vatten drog jag under babords koj fram till platsen för den gamla gasolvärmaren.
Allt varmvatten från varmvattenberedaren bör termostatregleras för att undvika skållning.
Jag har även monterat en dusch på bad bryggan. Duschen har en termostat, som är placerad under tvättstället i toaletten. Duschens vattenledning är dragen under babords koj till akterspegeln där jag har en snabbkoppling. Dusch och slang rullas ihop och förvaras i toa utrymmet (för det mesta hänger den dock kvar på akterspegeln)
Där den gamla gasolvärmaren satt, har jag gjort ett fack för hushållsrullar och för diskmedelsflaskan.
Hör gärna av dig om du har frågor. Jag har några foton på monteringen
varmvatten
Postat: lör 01 dec 2007, 22:16
av samuhlin
Hej Börje,
Tack för Ditt svar. Maila gärna över bilder till :
samuhlin@hotmail.com eller
sam.uhlin@vgregion.se
Postat: fre 07 dec 2007, 15:06
av Shamrock
Hej Therina. En kompis till mig håller just nu på att sätta in en varmvattenberedare i sin Winga 87, jag kan snacka lite med honom så kanske han kan skriva om det här på forumet.
MVH Shamrock.
varmvattensberedare
Postat: fre 07 dec 2007, 15:14
av samuhlin
Hej Shamrock och tack för Ditt svar. Ser fram emot att få veta mera.
Sam
Re: Varmvattensberedare
Postat: sön 09 mar 2008, 21:15
av Aguila
samuhlin skrev:Hej alla Winga-vänner,
Therina
Varmvattenberedare
Postat: mån 10 mar 2008, 11:16
av samuhlin
Hej Kent,
Tack för Ditt svar. Vi har gjort en del andra invetseringar i vinter och avvaktar med varmvattenberedaren. Jag är klart intresserad av Din Junker. Hur når jag Dig ?
Sam
