Upptäckte förra sommaren att Webaston inte startade efter att termostaten slagit av den under natten. Termostaten var inställd på ca 20 grader. Vaknade på natten av konstigt ljud, märkte att Webaston brummade och rök vit rök, orkade alltså inte tända igen. Var tvungen gå upp och starta båten för att Webaston skulle orka gå igång. Resultatet blev att vi vred upp termostaten till max så den gick hela tiden utan avbrott och öppnade alla gluggar som fanns för överskottsvärmen, det gick hyfsat. Kanske någon känner igen situationen..... MEN, så kan det ju inte vara...
Tog kontakt med den elfirma på Hisingen som servat Webaston tidigare. Misstänkte att elkabeln mellan batteri och Webaston var för klen. Rätt gissat, de rekommenderade att på ca 2-3 meters avstånd till batterikällan bör elkabeln var 6 mm2, då skall det fungera med inkopplad termostat
Mvh Bengt.
Webasto tips
Re: Webasto tips
Vid kontroll var kablarna ca 6 mm2, både plus som minuskabeln i original. Nästa tips var att det måste finnas oxidation i kopplingarna mellam Webaston och batteri, som ex. vid säkringshållaren m.fl. ställen. En elektriker skall mäta upp om/var det kan finnas förlust, återkommer.
Användare som besöker denna kategori: 45 och 0 gäster
