Byte av knutled (kardanknut) på hjärtstocken
Har någon erfarenhet av att ha bytt knutleden på hjärtstocken (roderaxeln)? Jag har fått tips via detta forum var jag kan köpa den nya knuten. Men, hur får man bort den gamla utan vinkelslip? Min knut är mycket sliten och mycket rostig. Jag tror även att det finns olika typer av infästningar att välja mellan hos säljaren.
Aenea
Aenea
Rune Johansson
Re: Byte av knutled (kardanknut) på hjärtstocken
Den sitter bara påskjuten på axeln sedan är det en spännhylsa som trycks in genom ett hål på knuten och motsvarande hål på rostfria axeln. Det kan vara lite svårt att få bort gamla spännhylsan. Man skall inte slå på den i onödan så att man stukar den. Man bör slå ut hylsan med en don av lämplig storlek. Är den stukad kan man slipa ned ytan på knuten och spännhylsa så att man får en ny fin yta att sätta donen mot. Att man slipar lite på knuten gör ju inget iom att den ändå skall bytas.
Jag köpte en ny led i fjol och fick borra upp hål i dem för spännhylsorna.
Min led hade rostat pga vatten uppifrån. Den gummitätningsring som sitter där upptill går också lätt att byta och det är standardmått.
Rune
Rune
Rune
Jag är nybliven Winga 87-ägare och har 2 saker som måste åtgärdas i vinter. Glapp i rodret, "kardanknuten" måste åtgärdas/bytas. Var inhandlas den? Jag bor i Stockholm. Smörjnipplarna på roderhylsan ramlade av när jag skulle trycka in fett. Går det att gänga in nya?
Jag bytte min kulled våren 2010. Jag fick borra upp mina sprintar. De var helt sönderrostade och omöjliga att få bort. Jag hittade ett företag i Trångsund som har mycket prylar, bla kulleder i mängder.
Jag betalade runt 300 skr för min led. Nu har jag inte hittat mina anteckningar om vad företaget heter, men jag återkommer.
Om smörjnipplarna har fallit bort och du har tur är det nog bara att köpa nya. Jag bytte mina i våras och köpte nipplarna hos Sieverts. Tror de håller till i Västberga nu för tiden.
Mina nipplar var gängade och enkla att få på plats.
Nu återstår att byta styrvajern vars " klunsch " har gått av i fästet till roderkvadranten. Är tydligen vanligt fel efter ett antal år.
Krister
Krister
Tack Krister för dina tips! Företaget i Trångsund som säljer bl a knutleder är det företaget med mängder av rostfria detaljer, rör , böjar osv?
Hälsning hansola
Hälsning hansola
Hej igen.
Ja, det måste vara det företaget du menar. De "bor" i nya lokaler med mängder av just rördelar och mycket annat. Vad företaget heter vet jag fortfarande inte, men du kanske hittar ändå. Jag har inget
kvitto, betalnngen gick till kaffekassan om jag minns rätt.
Lycka till.
Krister
Lycka till.
Krister
Rune Johansson
Jag köpte min kulled hos:
Eugen Wiberger AB Tel: 031-52 03 15 Fax: 031-52 03 18
http://www.wiberger.se/templates/din808-s.htm
Den var nära nog identisk med originalet. Det man behöver göra själv är att borra upp hålen för spännhylsorna.
Mvh/Rune
Mvh/Rune
Rune
Jag är en relativt nybliven ägare till en Winga 87.
Upptäckte tidigt att det var ett stort glapp i min styrning och började att felsöka. Detta sökande ledde mig till knutleden som var väldigt sliten med ett stort glapp som följd.
Efter lite arbete och med tips från detta forum har jag nu fått bort knutleden men undrar om det är något mer jag behöver tänka på när allt ändå är isär?
Behöver jag t.ex ta bort rodret?
Vad kan det vara mer som behöver åtgärdas för att få ner glappet till ett minimum?
Jag har ingen sprängskiss på detta så det gäller att dokumentera och lära sig allteftersom.
Tacksam för goda råd.
Mvh/Magnus
Mvh/Magnus
Användare som besöker denna kategori: 8 och 0 gäster
