Jag funderar på att byta maskin i båten i vinter. Jag har tittat lite på olika alternativ och är just nu inne på att sätta in en 3 cylindrig vetus på 27 hästar. Är det någon som har erfarenheter av en sådan? (eller Solé som är samma maskin, mitsubishi). Min tanke är att behålla 110 drevet och bara byta motorn. Däremot kanske jag sätter dit en mindre propeller då motorn varvar lite mer.
Motorbyte
Re: Motorbyte
Hej, här svarar jag på en gammal tråd om motorbyte i en 78:a.
Jag har inget tips att ge men är nyfiken då det är dags för mig att byta motor.
Lutar åt en Solé Mini 29 med adapter till 110 S-drev. Du skriver om en Vetus, är det samma motor?
Bytte du motor eller hur gick det?
Kul om du berättar lite om passform, fick du bygga om mkt o.s.v. samt kostnaden.
Användare som besöker denna kategori: 58 och 0 gäster
