Rorlager Winga 87
Rorlager Winga 87
Min Winga 87, 82 modell har i år tatt inn litt vann ved rorgjennomføringen. Siden instruksjonsboken ikke sier noe om type lager i Winga 87 må jeg få spørre: Har noen erfaring med å skifte lager på roret? siden det ikke er smørenipler på rorgjennomføringen er det antageligvis et vannsmurt lager.
Siden båten snart skal på land, hvor stor klaring må man ha fra roret ned til grunnen for å få skiftet lager?
Håper på svar fra et forum som tydeligvis har fagkunnskaper.
Med vennlig hilsen
Torgeir Standal
Med vennlig hilsen
Torgeir Standal
Re: Rorlager Winga 87
Hej Torgeir,
Så vitt jag vet har Winga87 samma typ av lager som Winga78. Det kan vara så att smörjnipplarna har ramlat bort. Detta var fallet på min båt.
Enligt instruktionsboken skulle det finnas två nipplar, jag hittade bara en. När jag undersökte närmare fann jag ett hål där den andra nippeln hade suttit. Jag gängade i en ny nippel, smörjer två gånger per säsong och slipper vatten.
Sven
Sven
Hej Torgeir
På min 87.a sitter det 1 smörjnippel på roderlagret och sedan ytterligare 1 smörjnippel på kvadranten (arrangemanget för inkoppling/urkoppling av ratten).
Hälsningar Janne
Hälsningar Janne
Takk for svar - jeg har inspisert rorgjennomføring /kvadrant svært grundig - og fler ganger, men her er ingen synlige smørenippler eller hull hvor det kan ha stått smørenippler. Antar derfor at det er vannsmurt lager.
Har alle andre Winga 87 eiere lager med nippler, må jeg virkelig inspisere med fagmann!
Torgeir
Torgeir
Om du inte har instruktionsboken, se denna länk
http://www.winga-motorseglare.se/wingam ... och_78.pdf
Styrning tillverkare Teleflex
http://www.comstedt.se/manovrering/default.htm
mvh,sven
mvh,sven
Takk for henvisning til bruksanvisning, Sven
Som sagt har jeg gjentatte ganger inspisert rorgjennomføringen innvendig i kahytten bak uten å finne hverken hull eller smørenippler, hverken på rorgjennomføringen og kvaderanten. For jeg går ut ifra at smørenipplene sitter innvendig?
Igjen, takk for velvilje.
Med vennlig hilsen
Torgeir Standal
Med vennlig hilsen
Torgeir Standal
Hej igen Torgeir
Smörjnippeln sitter i min båt på sb sida på roderhylsan ini båten (årsmodell 1979 nr 84). Kan någon tidigare ägare av oförstånd spacklat igen hålet för nippeln?
Janne R
Janne R
Takk for nøyaktig stedsangivelse for smørenippel. Jeg skal sjekke svært nøye en gang til om det kan være tegn til tidligere smørenippler.
Med hilsen
Torgeir
Med hilsen
Torgeir
Användare som besöker denna kategori: 36 och 0 gäster
