Spänna vanten, hur hårt?
Någon som kan? I instruktionsboken för både Winga 78:an (årsmod. -80) som för Seldénmasten, finns inga uppgifter om antal kg för respektive vant. Har en vantspännare men är något osäker på dragmomentet. Tacksam för faktasvar, inga gissningar. Är det någon som kan?
Re: Spänna vanten, hur hårt?
Hej och välkommen i klubben!
Här har du en länk till allt vad du behöver veta för att trimma riggen rätt.
http://www.seldenmast.se/page.cfm?id=55 ... -540-S.pdf
/Karl-Magnus. (Winga 750)
Tack för välkomnandet och ett mycket snabbt svar "på 84 sidor"...(jag fick så jag teg) men innehöll även annat intressant om master m.m. Sajten är riktigt bra med riktade frågor och svar för resp. båtmodell Skall själv försöka ge info till andra när jag har nåt att komma med. Köpte 78:an i år av en pedant, som i sin tur köpte den av en pedant och som nu ägs av en pedant.... stackars båt Har under denna fantastiska sommar hunnit med en resa upp i Bohuslän på en vecka samt till Läsö några dagar, vi njöt i fulla drag.
En undran dök dock upp under resan, hur mycket kräm är det kvar i våra tre förbrukningsbatterier (totalt fyra batterier i båten). Läste att man kan köpa en "förbrukningsmätare" för mellan 2.000:- - 4.000:-..!?! Pratade med en elektriker som sa spolla det om du inte är intresserad av vad resp. förbrukare (kylbox m.m.) drar i ström, för då kan man köpa en separat ampere-mätare för montering i serie till förbrukaren. Vad kylbox, TV m.m. drar, står i regel på bruksanvisningen för resp. produkt. Köp istället en voltmätare och koppla in den parallellt i säkringsdosan på förbrukningsbatteriernas krets (det är så litet spänningsfall i kablarna mellan batterier och säkringsdosan, så det blir knappt mätbart ändå).
Låt batterierna hämta sig några timmar efter färd så kan man läsa av hur mycket kapacitet som finns kvar, ex. fulla vid ca 12.7 V, halvladdade vid ca 12.4 V och urladdat vid ca 11.2 V. Detta räcker utmärkt för min del, då får man en vettig vägledning när man ligger ute i naturhamn, eller vid kaj då man vill avvakta koppla in landström. Köpte därför en DIGITAL voltmätare på Hjertmans för 450:- som tips http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... r=5499-412, dock inte monterad ännu men den skall fällas in på instrumentpanelen till vänster om summern. Skall köpa en vippkontakt och även koppla in startbatteriet så jag kan avläsa båda om jag har lust. Det finns en solpanel på akterpulpit, intressant se hur mycket batterierna laddas endast från den.
Återkommer om jag har andra bra tips. Jo, det finns lite lack/olje tips från en specialist på trä, F:a FALOS/Lasse Snygg från Borås, som jag mötte i Skärhamn på en träbåtsfestival, men till det återkommer jag nog på en annan tråd. Hälsning nr 52 / Bengt.
Se etter "watt's up" hos http://www.rc-electronics-usa.com/ammet ... meter.htmlNr. 52 skrev:...
En undran dök dock upp under resan, hur mycket kräm är det kvar i våra tre förbrukningsbatterier (totalt fyra batterier i båten). Läste att man kan köpa en "förbrukningsmätare" för mellan 2.000:- - 4.000:-..!?!...
Användare som besöker denna kategori: 87 och 0 gäster
