Vattentank.
Vattentank.
Jag har fått ett läckage i min vattentank, det läcker vatten vid hålet som är till för avluftningen, någon som vet var det går att få tag i en ny vattentank som passar 78:an
Re: Vattentank.
Tyvärr inget svar på ställd fråga, men väcker liv i tråden eftersom jag behöver tips hur man kommer åt alla slangar (invatten, utvatten. avluftning) till tanken, eftersom jag misstänker att min läcker i kopplingarna.
Tips och info hur sjutton man kommer åt dem (särskilt utvatten) emottages tacksamt!
Re: Vattentank.
In- och utvatten till färskvattentanken kommer du åt vid det främre respektive bakre skottet i förpiken. Det är trångt men det går. Avluftningen har jag inte jobbat något med och har ingen info där.
Färskvattentanken i vår Winga 78 (1979) hade så dåligt stöd undertill att den kapsejsade när den fylldes med vatten och därigenom läckte ordentligt. I våras fyllde vi ut med byggskum som bildade en trygg och välformad "vagga" till tanken och det verkar den tycka om. Vi fick i alla fall stopp på läckaget. Kanske ska nämna att vi lade byggplast under om vi skulle behöva ta bort skummet.
Ett alternativ är självklart att köpa ny tank vilket är hur enkelt som helst nu när de inte är formade efter båten längre. Det är helt enkelt stora vattenlungor man lägger in nuförtiden. De är inte särskilt dyra heller, 800-1000 kr på riktiga båttillbehörsbutiker.
Actinia Dalarö
Användare som besöker denna kategori: 20 och 0 gäster
