Varmvattensberedare
Varmvattensberedare
Hej alla Winga-vänner,
Vi funderar på att byta ut vår Junker, varmvattensberedare. Trots renovering och andra åtgärder så är den näst intill omöjlig att tända. Undrar om någon annan har installerat annat varmvattensystem ? På motorn sannolikt. Ser fram emot tips !
Therina
Therina
Varmvattenberedare
För två år sedan köpte jag en italiensk varmvattenberedare på ca 20 liter från RB Båttillbehör i Stenungsund. Beteckningen på värmaren var Sigmar Marin Boiler Inux AISI 316. Monteringen var enkel och den har fungerat utmärkt. Uppvärmningen sker med både el och med varmvatten från motorn.
Jag placerade beredaren på babords sida ovanpå luckan i utrymmet bakom motorn. El och vatten drog jag under babords koj fram till platsen för den gamla gasolvärmaren.
Allt varmvatten från varmvattenberedaren bör termostatregleras för att undvika skållning.
Jag har även monterat en dusch på bad bryggan. Duschen har en termostat, som är placerad under tvättstället i toaletten. Duschens vattenledning är dragen under babords koj till akterspegeln där jag har en snabbkoppling. Dusch och slang rullas ihop och förvaras i toa utrymmet (för det mesta hänger den dock kvar på akterspegeln)
Där den gamla gasolvärmaren satt, har jag gjort ett fack för hushållsrullar och för diskmedelsflaskan.
Hör gärna av dig om du har frågor. Jag har några foton på monteringen
varmvatten
Hej Börje,
Tack för Ditt svar. Maila gärna över bilder till : samuhlin@hotmail.com eller sam.uhlin@vgregion.se
varmvattensberedare
Hej Shamrock och tack för Ditt svar. Ser fram emot att få veta mera.
Sam
Sam
Re: Varmvattensberedare
samuhlin skrev:Hej alla Winga-vänner,
Therina
Varmvattenberedare
Hej Kent,
Tack för Ditt svar. Vi har gjort en del andra invetseringar i vinter och avvaktar med varmvattenberedaren. Jag är klart intresserad av Din Junker. Hur når jag Dig ?
Sam
Sam
Användare som besöker denna kategori: 85 och 0 gäster
