Läckage igen.
Läckage igen.
Jag upptäckte att dubbelkojen var dyngsur nu när jag kom ut till båten, den har stått ett par veckor och det har regnat friskt, brukar det läcka från fönsterlisten? Eller var kan denna mängd vatten komma från, ( syns inte var det runnit.
Roger.
Roger.
Re: Läckage igen.
Roger skrev:Jag upptäckte att dubbelkojen var dyngsur nu när jag kom ut till båten, den har stått ett par veckor och det har regnat friskt, brukar det läcka från fönsterlisten? Eller var kan denna mängd vatten komma från, ( syns inte var det runnit.
Roger.
Hej Roger! Läs tidigare inlägg om läckage. Det går att fixa men det tar en heldag om resultatet skall bli bra.
ja det läcker under listen. läs tidigare inlägg på läckage under winga 87. däcket och skrovet sitter ihop med ett bultförband som behöver efterdras. jag efterdrog runt hela båten när jag ändå hade listen borta eventuellt kan du också lägga i ytterligare "sika" i springan som finns under listen. du kan värma del av listen med värmepistol för att få listen mer töjbar när du skall sätta tillbaka listenTälke skrev:Roger skrev:Menar du att det läcker under gummilisten?
Ok, jag kommer att ta bort listen och dra bultförbandet runt båten, dock kan jag inte skaka av mig känslan av att det läcker under fönstret också, det kändes på dubbelbäddsdynan som om det droppat uppifrån, den var alltså blöt mitt på. Förvisso var den även blöt på sidan längst in så jag kan tro att det läcker både från listen och från fönster skarven. Har du haft bort hytt fönstren någon gång?
Förra sommaren hade vi samma problem
Vår dubbelkoj blev också blöt när det regnade förra sommaren. Vi kunde inte heller se varifrån det kom. I våras följde vi tipset på denna sida - att ta av gummilisten, dra åt skruvarna och täta. Vi har inte gjort något med fönstret. Denna extremt regniga sommar har det varit helt torrt i dubbelkojen, så i vår båt kom vattnet via gummilisten.
Användare som besöker denna kategori: 67 och 0 gäster
