Få av rattet
Få av rattet
Hei igjen
Holder på å fjerne lakk på kartbordet og rundt styreposisjonen. Har prøvd å få av rattet, men forstår ikke hvordan? Har det orginale rattet, har skrudd av blankt deksel og en stor mutter, men: Rattet står like fast. Noen som vet hvordan man får det av?
Beste hilsner for sommeren!
Torgeir
Torgeir
Re: Få av rattet
Har du lpssat den blanka kåpan och skruvat av den stora muttern så skall det bara vara att ta av ratten !
Den kan ju ha fastnat i konan där det också sitter en kil, det är nog bara att försöka med "lite våld", en avdragare är ju möjlig men lite svår att använda.
Lycka till....
Lycka till....
Re: Få av rattet
Hei, Sune, og takk for forslag. Du har helt rett i din antagelse, rattet hadde festet seg svært godt til konen. Har fått det av nå.
Mitt neste problem er: Hvordan få av propellen? Har S-drev 110 S med orginal fast propell. Har skrudd ut bolten, men får ikke av den kone delen bak propellen. Finner ikke hvordan den er festet. Er den skrudd fast på vanlige gjenger? Er den festet til gjenger som er links? Skal delen bare slås av med et skrutrekker?
Er takknemlig for opplysninger, propeller må av for å få montert ny gummi rundt seildrevet.
Torgeir
Torgeir
Re: Få av rattet
Det var ju bra att du fick av ratten !
Du har lossat insexbulten som sitter i bakändan på konan ? I konan skall det vara ett genomgående hål, sätt in något lämpligt runt verktyg i hålet och knacka försiktigt - konan är påskruvad med gänggång !
Hoppas att det lyckas....
Re: Få av rattet
Igjen takk. Det er til stor hjelp og få opplysninger om hvordan systemet er satt sammen.Har prøvd å løsne slik du forklarer, men konen sitter svært fast.
Går direkte til båten og prøver igjen.
Ellers må jeg få gjenta at de bildene til forbedringer som du og andre har lagt ut er en stor motivasjon. F. Eks en orginal Wingapeke med pulpit. Det hadde vært saker. Men da må jeg vel få spesiallaget peke, og det koster vel en del.
God søndag, og igjen takk.
Torgeir
Torgeir
Re: Få av rattet
Konen og propellen er av og ny mansjett montert rundt seildrevet.
Siden det ikke er noen splint eller annen anordning som låser bolten, er det kanskje nok å bare å skru alt sammen på samme viset som det var montert? Er det vanlig å bruke Locktite på bolten slik at alt sitter bedre?
Beklager alle elementeære spørsmål, med vil helst ikke miste (tappa?) propellen i løpet av sesongen.
Torgeir
Torgeir
Re: Få av rattet
Hej Torgir !
Det var gott att höra att det gick bra propellerkonan !
Det är aldrig fel med locktite på låsbulten.
Användare som besöker denna kategori: 27 och 0 gäster
