Hur fort ska det gå?
Hur fort ska en Winga 78 gå för motor?
Re: Hur fort ska det gå?
Antar att du menar maxfart för motor (original VP MD11C). Har läst någonstans att hon ska kunna göra 7 knop. Min erfarenhet är att båten gräver ner sig rejält med aktern om du försöker forcera mer än 6,5 knop. Det blir oekonomiskt. När du ökar farten över 6 knop får du ut ganska lite fart per 100 varv ökning.
Själv brukar jag ligga och marscha på 1600 varv, då gör hon närmare 6 knop.
Jag har en tabell i båten med testvärden för olika propellrar, ska försöka komma ihåg att kolla och ge kompletterande information.
Farten är ju en funktion av längden på vattenlinjen, jag tror man brukar säga att teoretisk (och eknomisk?) fart i knop är vattenlinjens längd i meter (deplacementsbåtar).
Enligt Winga78-test med olika propellrar:
Prop Motorvarv rpm Fart i knop
16x11x2 Max 2375 6,9
2000 6,2
15x9x2
Folding Max 2575 6,7
2200 6,3
2000 5,9
14x12x3 Max 2225 7,1
2000 6,5
2000 6,2
15x9x2
2200 6,3
2000 5,9
2000 6,5
Användare som besöker denna kategori: 88 och 0 gäster
