Vattentankar
Vattentankar
På vilket sätt tömmer ni era vattentankar på hösten, vår nr 126 har två, och har idag ingen möjlighet (vad jag förstår) att tömmas. Tacksam för tips!!
Re: Vattentankar
Vattentankarna är sammankopplade, så när du tömmer huvudtanken tömmer du även tanken under kaptenskojen,kommuserande kärl, så öppna bara kranarna och låt vattenpumpen tömma tankarna.
Hälningar
RODA
Hälningar
RODA
Re: Vattentankar
Har gjort som "Roda" beskriver, det hjälper ej!! Återstår fortfarande mycket vatten under kaptenskojen. Har planer på en avtappningskran mellan tankarna på lägsta punkten.
Re: Vattentankar
Jag brukar skruva bort manluckan på tanken under kaptenskojen, och ösa ut vattnet som är kvar manuellt. Ca 15 liter.
MvH Kent
MvH Kent
Re: Vattentankar
Tack Kent!! Jag gjorde så också, men det bekräftar att vi har vatten kvar i tankarna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Vattentankar
När jag har tömt vattentanken med pumpen återstår, som flera andra har konstaterat, ca 15 l vatten i huvudtanken. Det tömmer jag ut genom att dra ned en slang i tanken och föra ut den till en hink - och använda utjämningskraften genom att suga i slangen o släppa ned den i hinken..
Själv har jag gått i tron att huvudtanken ligger lägre än den andra, och att den andra därför töms automatiskt när man tömmer huvudtanken. Om det inte är så finns ju risk för frostsprängning..
Användare som besöker denna kategori: 116 och 0 gäster
