Vattentankar
Här kan övriga ämnen som berör Winga 87 diskuteras
mns
Vattentankar
Inläggav mns » lör 13 dec 2008, 00:23
På vilket sätt tömmer ni era vattentankar på hösten, vår nr 126 har två, och har idag ingen möjlighet (vad jag förstår) att tömmas. Tacksam för tips!!
Roda
Re: Vattentankar
Inläggav Roda » fre 19 dec 2008, 00:28
Vattentankarna är sammankopplade, så när du tömmer huvudtanken tömmer du även tanken under kaptenskojen,kommuserande kärl, så öppna bara kranarna och låt vattenpumpen tömma tankarna.
Hälningar
RODA
mns
Re: Vattentankar
Inläggav mns » fre 19 dec 2008, 20:38
Har gjort som "Roda" beskriver, det hjälper ej!! Återstår fortfarande mycket vatten under kaptenskojen. Har planer på en avtappningskran mellan tankarna på lägsta punkten.
Aguila
Re: Vattentankar
Inläggav Aguila » ons 21 jan 2009, 10:43
Jag brukar skruva bort manluckan på tanken under kaptenskojen, och ösa ut vattnet som är kvar manuellt. Ca 15 liter.
MvH Kent
mns
Re: Vattentankar
Inläggav mns » sön 08 mar 2009, 00:43
Tack Kent!! Jag gjorde så också, men det bekräftar att vi har vatten kvar i tankarna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jörgen Maersk-Möller
Re: Vattentankar
Inläggav Jörgen Maersk-Möller » lör 09 maj 2009, 09:01
När jag har tömt vattentanken med pumpen återstår, som flera andra har konstaterat, ca 15 l vatten i huvudtanken. Det tömmer jag ut genom att dra ned en slang i tanken och föra ut den till en hink - och använda utjämningskraften genom att suga i slangen o släppa ned den i hinken..
Själv har jag gått i tron att huvudtanken ligger lägre än den andra, och att den andra därför töms automatiskt när man tömmer huvudtanken. Om det inte är så finns ju risk för frostsprängning..
Användare som besöker denna kategori: 94 och 0 gäster
