Hur många liter är det kvar då motorn börja suga luft ur bränsletanken på en Winga 87?
Jag märkte att tanken var nere på reserv och tänkte att jag kollar hur mycket det är kvar. Jag mätte genom manluckan och räknade ut att det var 35 liter kvar. För att vara riktigt säker pumpade jag ur kvarvarande diesel och det var 38 liter i tanken.
När jag fyllde på tanken så rörde sig inte tankmätaren förrän det var över 20 liter i tanken. Det är rätt mycket och räcker till många timmars färd om bränsleröret går ned till botten på tanken.
Då började jag fundera på om någon vet hur många liter det är kvar i tanken när det s.a.s. blir stopp på motorn
Bränsletanken
Re: Bränsletanken
Nu har jag fått vetskap om hur mycket bränsle det är kvar då motorn börjar protestera.
Det är ca 15 liter kvar i tanken på en Winga 87.
Eftersom det inte är ett oneoff-bygge tänker jag mig att det är samma för alla Winga 87,,,,, kanske
Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster
