Tätning drev
Här kan övriga ämnen som berör Winga 78 diskuteras
Ronny
Tätning drev
Inläggav Ronny » fre 03 jan 2020, 09:30
Nyss köpt en Winga 78 och den ligger nu på land. På utsidan skrovet sitter en gummiduk som tätning av drevet.
Denna verkar klistrad och har släppt. Är det originalutörande och var får man tag i en ny? Med vilken typ av " klister" fäster man den?
kenols
Re: Tätning drev
Inläggav kenols » fre 03 jan 2020, 23:02
Hej Ronny, misstänker att du avser strömningsdamasken,
den har ju inte någon tätande funktion (tur för dig, annars hade båten varit sänkt!)
Du avser säkert "strömningsdamasken", som ska skydda den riktiga tätningsdamasken för skräp i vattnet och ge en bättre strömlinjeform.
Gör rent ordentligt, slipa lätt med sandpapper, se till att det är torrt (värmepistol) och limma med kontaktlim (ej vattenbaserat).
Den riktiga tätningsdamasken ska väl bytas efter 10-15 år eftersom den hindrar havet att komma in i båten.
Lycka till
///Kenneth
Ronny
Re: Tätning drev
Inläggav Ronny » mån 06 jan 2020, 01:32
Tack för svar.
