Var har ni soporna?
Postat: sön 12 mar 2017, 17:50
av nr_63
Undrar var ni har soporna på era Winga 78. Idag har jag en utbyggnad på sidan av förarstolenslåda. Det fungerar hyfsat men den är inte snygg så nu när jag ska byta kylbox och ändå göra en del modifieringar (bland annat bygga om sopkorgen) så är jag ute efter ideer för sopkorgen.
// Ulf
Re: Var har ni soporna?
Postat: tis 14 mar 2017, 20:16
Va kul att det börjar skymta lite ljus i tunneln eller hur :D
På min 78 har förste ägaren bytt ut gasspis/ugn mot Origo 2-lågigt. Funkar perfekt, det finns ju Omnia....
Det har givit utrymme för två stora skåp under spisen. Specerier i det övre och Sophinken m.m. i det nedre.
Praktiskt och snyggt.
/sven
Postat: ons 07 nov 2018, 00:53
av Nr. 52
Kul att se att forumet lever, verkar ju ha stannat av helt. Verkar ju inte som om någon skrivit ngt under 2017-2018?
Ang din fråga om sopor, så har nog de flesta sina sopor under spisen i det utrymmet som blir där på 78:an. Betr förarstolen hade åtminstone jag en stor kyllåda med Super-cool maskin som tog enormt mkt ström och hade ingen större effekt. Byggde om, slängde ut kyllådan och köpte en husbilskylskåp med inbyggd kompressor som jag byggde in under förarstol. Ville inte ha kylskåp med vertikal dörr då kylan "rinner ut" vid öppnande, utan en kylbox som förvarar kylan vid heta sommardagar, som nu går på hängskenor när jag drar ut lådan.
Jag fick dock såga ut i skottet på styrbordssidan så jag fick in kompressorn intill Bachovärmaren, det gick, det fanns plats. Vad jag kommer att göra är att såga ut för en ventil utanför skottet under fönstret, så som de senare 78:a modellerna har, förstår att värmen från kompressorn måste ut från det inneslutna utrymmet där värmaren står. /Hälsning Bengt.
[attachment=2]289.jpg, ny bild.jpg[
