Vattentankar
Postat: lör 13 dec 2008, 00:23
av mns
På vilket sätt tömmer ni era vattentankar på hösten, vår nr 126 har två, och har idag ingen möjlighet (vad jag förstår) att tömmas. Tacksam för tips!!
Re: Vattentankar
Postat: fre 19 dec 2008, 00:28
av Roda
Vattentankarna är sammankopplade, så när du tömmer huvudtanken tömmer du även tanken under kaptenskojen,kommuserande kärl, så öppna bara kranarna och låt vattenpumpen tömma tankarna.
Hälningar
RODA
Re: Vattentankar
Postat: fre 19 dec 2008, 20:38
av mns
Har gjort som "Roda" beskriver, det hjälper ej!! Återstår fortfarande mycket vatten under kaptenskojen. Har planer på en avtappningskran mellan tankarna på lägsta punkten.
Re: Vattentankar
Postat: ons 21 jan 2009, 10:43
av Aguila
Jag brukar skruva bort manluckan på tanken under kaptenskojen, och ösa ut vattnet som är kvar manuellt. Ca 15 liter.
MvH Kent
Re: Vattentankar
Postat: sön 08 mar 2009, 00:43
av mns
Tack Kent!! Jag gjorde så också, men det bekräftar att vi har vatten kvar i tankarna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Vattentankar
Postat: lör 09 maj 2009, 09:01
av Jörgen Maersk-Möller
När jag har tömt vattentanken med pumpen återstår, som flera andra har konstaterat, ca 15 l vatten i huvudtanken. Det tömmer jag ut genom att dra ned en slang i tanken och föra ut den till en hink - och använda utjämningskraften genom att suga i slangen o släppa ned den i hinken..
Själv har jag gått i tron att huvudtanken ligger lägre än den andra, och att den andra därför töms automatiskt när man tömmer huvudtanken. Om det inte är så finns ju risk för frostsprängning..
