Framruta Winga 78
Postat: tis 12 maj 2020, 10:35
av Andreas
Vet någon var jag kan få tag på en framruta mitten till en Winga 78? Sitter en torkarmotor i så det är med hål.
Re: Framruta Winga 78
Postat: tis 01 dec 2020, 16:09
av Sten
HEJ.
litet svar om du inte får något bättre svar.
Jag har köpt en typ av glas ( glömt vad det heter) från glasmästeriet till vindskydd på mc:n. det är inte plexiglas men ser ut som vanligt glas och jag kan borra i det och skruva fast det på bågen.
De vet vad de ska ta fram är jag säker på så om du bara har med det gamla glas får du rätt och sågat så det passar
