Rorkulten/pinnen står skjevt i forhold til roret
Postat: tis 10 apr 2012, 21:31
av Salt
Når roret står rett, står rorkulten cirka 25 grader mot babord side. Det betyr at jeg ikke kan svinge like skarpt til SB som til BB. Det ser ut til at roret er festet til rorstammen med gjennomgående bolt, og rorkulten er festet til rorstammen med gjennomgående bolt.
Er det andre Winga-skippere som har det på samme vis? Er det noen som har erfaring med å justere rorets retning i forhold til rorkultens retning?
Re: Rorkulten/pinnen står skjevt i forhold til roret
Postat: tis 17 apr 2012, 22:13
av peter pan
Hei.
det er i feste til rorkult, mulig å vri denne på ror akselen...iallefall på min WQ, tok den av da jeg skulle pusse ned en sliten rorkult....må bare passe på at "alt" er nullstilt ved montering...
peter pan, pt under restaurering :-)
Postat: mån 23 apr 2012, 22:32
av Salt
OK; altså festet av rorkulten til akslingen som stikker opp av dekket over akterkabinen. Da skal jeg forsøke det. Takk for tipset - det var nemlig ett av de stedene der jeg syntes det så ut til at det ikke skulle gå.
