Vattenanslutning
Postat: ons 13 maj 2009, 23:40
av Roda
Hur får man tag i anslutningen på vattentanken?
Vill byta alla slangar i båten till Pex-rör, men jag kommer ej åt anslutningen som går ut från tanken och in pentrypumpen.
Roda
Re: Vattenanslutning
Postat: tis 09 jun 2009, 14:48
av Sinkadus
Varför inte behålla några decimeter av befintlig utloppsslang och anslut nya slangar/rör i bb stuvfack innan pumpen.
Postat: tis 09 jun 2009, 21:30
av Roda
Slangen börjar bli hård och gammal, vill nog få tag i utloppet på tanken.
Någon som vet ?
Hälsningar Roda
Postat: lör 28 nov 2009, 21:14
av Rune Johansson
Jag har just tagit ur den andra tanken som ligger under captain's cabin. Mit problem var att anslutningen för slangen var sönderdragen. Jag vet inte hur det har gått till men troligen är det någon som tagit i för hårt... så det gäller nog att vara försiktigt. Jag har svårt att tro att gamla slangen behöver bytas. Det borde räcka att skära av den och försöka få den biten ren som man har kvar.
Nu har jag satt igen det gamla hålet och monerat en ny anslutning. Jag skarvar bara i en ny bit slang pluss att jag sätter kranar så att jag enkelt kan använda bara ena tanken och även att tömma slangen på vatten.
Mvh/Rune
