PEKE eller inte ??
Postat: fre 20 jan 2006, 20:18
av samuhlin
Vi har en Winga 87 - 81. Har funderat en hel del på peke. Ser det som praktiskt ombordstigande, anlöpning mot klippor m.m. Vänt och vridit på frågan. Läst av andra att båten blir bättre balanserad då. Wingan är lite rund om låren och tung i gumpen....Men vår invändning är att båten är byggd och balanserad med rigg utan peke. Vad händer om tungdpunkten flyttas framåt ? Egenskaper i svår sjö ? Påfrestningar på riggen ? Hört att man definitivt inte ska fästa ett förstag utanför skrovet på en "lös" del, kan innebära för stora påfrestningar. Villrådig efterhör erfarenheter och kunskap i frågan !
Peke eller inte
Postat: fre 20 jan 2006, 22:58
Du efterlyste kunskap och erfarenheter beträffande peke - kunskapen vet jag ej, men erfarenheten med peke sedan 19 år tillbaka är enbart positiv ! Vad gäller infästning av förstag "utanför" båten så har jag i mitt fall behållit det gamla förstaget, avkortat som ett inre stag, det sitter med ett snabbfäste så att det lätt går att lossa - har även sytt om den självslående genuan så att den går att använda på detta stag (vilket ännu aldrig har skett !).
Efter diskussion med Seldén fick jag direktiv som innebar att infästningen av det "inre" staget flyttades ner max 5 procent (av mastlängden) från toppen.
Det är ju rätt att båten är byggd och riggad utan peke - men är det något som säger att detta var korrekt..... - i övrigt så har jag nog varit ute i de mest skiftande väder och sjö utan några som helst problem, har dock aldrig gått över "de stora haven" - vilket man kanske sällan gör med denna båttyp...
Jag vet ej om du blev något klokare av ovanstående synpunkter !?
Peke
Postat: lör 21 jan 2006, 02:54
Hej Sam,
Jag har peke på min 87:a. Förstaget sitter längst fram på peket, men jag har även ett waterstag. Det måste man ha, annars blir påkänningarna för stora i peket. Jag tror inte att påkänningarna i riggen ökar nämnvärt pga större segelyta. I såfall skulle jag nog ha havererat masten för länge sedan. Jag har två försegel, ett som är självslående, och ett som är så stort att jag måste skota det i relingslisten vid skotwinchen. Oavsett vilket segel jag använder så balanserar hon mycket bra. Ibland när jag är lat, och det är jag ofta, använder jag bara den stora genuan. Fartökningen är minimal när jag även hissar storseglet. Med den självslående focken tar jag bättre höjd, men jag brukar inte pinkryssa så för det mesta blir det den stora genuan som sitter uppe hela sommaren.
Numera kan jag inte tänka mig att segla utan peke.
PEKE eller inte ??
Postat: lör 21 jan 2006, 14:58
av samuhlin
Tack för svaren...börjar fundera på peke igen...Men tyvärr är rullfockstaget anpassat till nuvarande fästpunkt....
Postat: lör 21 jan 2006, 16:21
av JanneR
Det går till nöds att använda befintligt förstag om man kan acceptera att rullen hamnar ca 30cm ovanför peket. Jag tog dock båten till en ryggverkstad som bytte förstaget och förlängde profilen. Kostnaden inkl. arbete var drygt 2200:- för snart 2 år sedan. /Janne
Postat: lör 21 jan 2006, 17:34
av Thana Lot
Nån som har rekomendationer på en bra peke? fick tips av Janne men det företagets hemsida hade bara infällbara gen. pekar.
Postat: lör 21 jan 2006, 19:14
av JanneR
Hej Magnus
Jag köpte mitt peke av Hammax Marine, Trading&Engines AB som ligger/låg i Kalmar för 3 år sedan då jag köpte mitt. Tel:0480-491860.
Jag provringde nyss (lör kl. 1805) och en telefonsvarare informerade om öppettiderna så dom finns tydligen kvar. Det finns ett Hammax international i Nybro och det är nog deras hemsida du sett. Bild på ett liknande peke som mitt kan ses på hemsidan http://www.winga.aaha.info/default.htm klicka på bilder och bildtips. Mitt peke är dock av kraftigare modell och har 2 steg på stävstegen./ Janne
Postat: sön 22 jan 2006, 20:55
av Thana Lot
Vill tacka Janne för tippset. Jag skall ringa till dom när jag kommer hem i Februari. Nån anna med bra tipps var man får tag i en bra peke?
Peke
Postat: ons 25 jan 2006, 21:12
Hej på er !
Jag har kollat lite vad gäller peke och möjliga alternativ.
Det finns två företag i Gbg:sregionen som tillverkar och säljer peke - dock har jag efter kontakt fått veta att inga peke till W 78/87 är tillverkade, företagen är följande:
Båtsystem AB som tillverkar och säljer bland annat peke till ett antal båttyper - efter kontakt säger dom att det är fullt möjligt att ta fram varianter för W 78/87, jag kommer att diskutera vidare på båtmässan i Göteborg som startar om en dryg vecka.
webbadress: www.batsytem.se
STB Produktion & Elektropolering AB i Kungälv har också produktion av peke etc. efter ett kort samtal säger även dom att det är möjligt - dock efter order på "några peke"
webbadress: www.stbprod.se
Båda företagen har dessutom tillverkning av badbryggor och har tillverkat både för W 78 och W 87 !
Peke W 87
Postat: ons 08 feb 2006, 22:19
Hej på er !
Jag har på båtmässan träffat och diskuterat med Båtsystem AB om peke till W 87 - det finns ett lämpligt peke som har detaljnr: PPAT 10042 som rekommenderas, detta peke tillverkat i 42 m/m rör är komplett med pulpit och ankarrulle.
Det som måste kollas är hur långt (kanske för långt !?) man flyttar fram förstaget etc. Det som ej ingår är naturligtvis waterstaget !
Båtsystems prylar säljs numera även av exempelvis Hjertmans - men teknisk diskussion borde man nog ta med Båtsystem själva !
