Sida 1 av 2
Några förbättringar 1
Postat: fre 20 jun 2008, 15:27
av Sinkadus
Hej alla och glad midsommar!
Jag lägger upp bilder på några förbättringar som jag gjort på min 87:a de senaste åren.
Här börjar jag med kylboxen som har kompressoraggregat och funkar kanon. Skönt att slippa fälla upp stolen, speciellt under gång.
[/attachment]
Några förbättringar 2
Postat: fre 20 jun 2008, 15:40
av Sinkadus
För att få tillräckligt med ström till kylen så har jag installerat 2 st solpaneler på 33W vardera. Jag valde att montera en targabåge
för ändamålet och kan nu ha gummibåten hängande i aktern med hjälp av taljor och lyftbommar. Detta arrangemang är också perfekt
när man ska hantera utombordaren.
Några förbättringar 3
Postat: fre 20 jun 2008, 15:50
av Sinkadus
Doghouset och pentryt har också fått en uppfräschning. Ny bänkskiva i pentryt med yta av perstorp, engreppsblandare
för varmt och kallt vatten. Taket har fått perstorpsyta och lite teak samt en lexanskiva istället för kapellet. Nu kan man se
storseglet även vid sämre väder när man sitter inne och styr.
Re: Några förbättringar 4
Postat: fre 20 jun 2008, 16:01
av Sinkadus
Salongen och toan har fått sitt. Ny durk och ny bänkskiva med handfat och blandare i toan.
Salongen har fått nytt innertak och alla kablar från masten samlas nu upp i "lådan" ovanför maststöttan.
2 lock på gångjärn gör att det är lätt att komma åt kabelkopplingarna. Kablarna löper ner i båten via
en "kableport" som inte finns i bild.
CIMG0016.JPG[/attachment]
Några förbättringar 5
Postat: fre 20 jun 2008, 16:15
av Sinkadus
Peke med framflyttat förstag och ny självslående fock. I och med att förstaget är framflyttat så blir
focken förhållandevis stor ca 20 kvm. Seglingsegenskaperna och att focken är självslående gör kryssen
till en barnlek. Badbryggan har kompletterats med ett bandankarspel.
Ett linankarspel är monterat i stuvboxen i fören. Ankaret hänger under peket och fälls automatiskt
från förarplatsen alt. via fjärrkontroll. Man kan således både ankra och lätta ankar inifrån förarplatsen.
Jag har inga bra bilder än på spelet i fören men dom kommer.
Den svarta gelcoaten är ommålad i mörkblått vilket kan anas på bilden på badbryggan.
Några förbättringar 6
Postat: fre 20 jun 2008, 16:26
av Sinkadus
Till sist en seglingsbild på vår Winga tagen någonstans i Sverige. Gissa var.
Winga och seglingshälsningar
Re: Några förbättringar 1
Postat: sön 22 jun 2008, 18:49
av Torgeir Standal
Sinkadus /janne
svært
For en båt! Dette er en inspirasjon- og idekilde for mitt videre arbeid med en smule nedslitt Winga 87. Ideen med kylboxen kommer jeg til å kopiere snarest.
Peke med framflyttad förstag och ny självslående fokk vil stå høyt på ønskelisten. Alt arbeidet ser ut til å være utført svært profesjonelt.
Torgeir Standal
Norge
Postat: mån 23 jun 2008, 08:55
av babelfishen
Tack för att du delar med dig av dina förbättringar/förändringar på din båt. Man blir verkligen inspirerad!
Vem vet, man kanske lånar nån av dina idéer.
Postat: mån 23 jun 2008, 15:06
av Torgeir Standal
Sinkadus /Janne
Kan jeg få spørre:
Hvilken peke har du montert? Hvor er peken kjøpt? Hvordan oppfører båten seg med fokket flyttet frem?
God sommer!
Torgeir Standal
Postat: mån 23 jun 2008, 18:50
Hej Torgeir !
Först vill jag tacka Janne för de bilder med text gällande förbättringar etc. på W 87, det ser ju positivt ut med bilder på hemsidan, som jag nu tillsammans med webmastern har lyckats att komplettera sidan med - med förhoppning att det kommer ännu mera material som vi alla kan ha nytta och glädje av !
Jag tar mig friheten att svara dig Torgeir på frågan om peke, jag har en viss erfarenhet då jag monterade mitt peke redan 1987 (21 år sedan) !
Peket i mitt fall var "specialtillverkat" för W 87 - men det finns nog ej mer !? Förstaget är framflyttat på min båt c:a 70 cm.
Företaget Båtsystem i Göteborg har med stor säkerhet något peke som kan passa på en W 87 !
Med en genua på 30 m2 (som får rullas in när det blåser på) så upplever jag helt andra egenskaper vid segling, båten var tidigare lovgirig och tung på rodret - nu är den helt balanserad ! Det där med att kryssa har man kommit ifrån för längesedan !!
Som du möjligen har läst på annan plats på hemsidan så kompletterade jag för tre år sedan med en dansk "Sailtainerbom" där jag rullar in seglet inuti bommen och har dragit ner storfall och revningslina till sittbrunnen - detta har blivit mycket bra och bekvämt att ej behöva lämna sittbrunnen, och seglingen har blivit ännu enklare !!
Postat: ons 25 jun 2008, 21:39
av Sinkadus
Hej Torgeir
Precis som Sune skriver så finns inte detta peke längre. Jag skulle också föreslå Båtsystem i Göteborg.
Några förbättringar 7
Postat: tor 26 jun 2008, 13:27
av Sinkadus
Här kommer några fler bilder.
Här ses ankaret under peket.
Ankarspelet i förstuven.
Här har jag ankrat.
Några förbättringar 8
Postat: tor 26 jun 2008, 13:50
av Sinkadus
19 tums platt-TV med inbyggd DVD monterad på vikarm
som fälls in i garderoben när den inte används.
Postat: mån 04 aug 2008, 23:08
av Torgeir Standal
Hei igjen, og takk for svar på spørsmål om Peke.
Må stadig inn å se på bildene av den oppgraderte Winga 87. Jeg har selv et stort fokk,som fullt utrullet går godt forbi masten, men dette kommer til tider i konflikt med Pulpit og rekken. Hvordan er dette med Peke og fremflyttet forstag? Vil ikke seilet (Fokk/Genoa) komme i konflikt med Pulpit? På bildet kan det se ut som seilet er løftet slik at det går over Pulpit, stemmer dette?
Torgeir
Re: Några förbättringar 2
Postat: tis 05 aug 2008, 08:40
av Salt
Sinkadus skrev:....Jag valde att montera en targabåge....
Fikk du gjort targabøylen spesielt for din 87, eller var det en standard-bøyle?
