strøm diagram Winga 78
Postat: sön 28 okt 2007, 16:03
av Hammer
er der nogen der ved om der findes et strømdiagram over Winga 78
årg, 1979. Jeg skal også bruge en ny kaleche/Båtkapell- Hvem kan levere det ?. er der nogen i sverige der har en skabelon.
Ulrik Hammer.
Postat: sön 28 okt 2007, 21:25
Hej Ulrik,
Jag har en Winga 78 och till den en komplett original manual inklusive elschema. Skicka mej ett förslag på hur jag skall förmedla till dig.
Båten fick ett nytt kapell för några år sedan, jag är nöjd med det. Tillverkare Båtkapellspecialisten Henrics Products HB. Jag tror dom har mallar till Winga78, annars kan du skicka ditt gamla så syr dom efter det.
Winga78,sven
Postat: sön 28 okt 2007, 21:28
PS
vatten i rorsaxeln. Har du prövat att trycka in fett, det finns två smörjnipplar på manteln runt axeln.
Postat: sön 28 okt 2007, 21:41
Hej igen
hittade just på denna site en instruktionsbok i pdf. Du finner den under rubriken "Wingamodeller".
http://www.winga-motorseglare.se/wingam ... och_78.pdf
http://www.kapell-annat.nu/motor/motor.php?bild=0#hit
Postat: mån 29 okt 2007, 19:10
av LHH
Jag kan rekommendera Kapell och annat som sytt mitt kapell.
De finns i Limhamn- Malmö
Nu kan jag segla eller köra med motor skyddat. Det går att ta bort sidor och akterdelen så att det bara blir ett soltak kvar.
